Zdravim,
jdu rovnou s dotazem, ktere se tyka vyuctovani elektriny. Tuto vec resim prvne a jelikoz je to muj prvni dum, tak v tomto jsem trochu laik.
V zari 2019 se zacalo stavet, v cervnu 2020 jsme se nastehovali, ihned jsem volali na cez zda mam nejake nedoplatky kdyz se stavelo a elektrina uz jela. Nedoplatek byl 5.000,- CZK, coz jsme zaplatili a nastavili nove zalohy (2.000,-CZK). Pani na infolince nam rekla, ze doporucuje 2.000-2.500,-. Jen pro info uvadim (nizkonakladovy dum, 4KK, 130m2, tepelne cerpadlo, podlahove vytapeni, dve osoby, vsechny spotrebice jsou v AAA, urcite mi kazdy den nejede pracka,mycka, susicka a dalsi veci). Podlahovka nam jde jen do obyvaku a do spacich mistnosti ani ne. Nikde zbytecne nesvitime, nebo nejedou drobne spotrebice. Vcera nam prisel nedoplatek 20.000,- CZK. To znamena ze od cervna do brezna za 9 mesicu jsme i se zalohama na skoro 40.000,- coz me prijde jako totalni kravina. Prosim poradte,jak resit kam se obratit, nebo napr kolik platite vy? A zda Vam toto prijde take moc? Diky za reakce!!!
@dollysek7 spotřeba 11MWh na novostavbu je opravdu maso. Taková spotřeba by odpovídala na starší bez dodatečného zateplení dům.
Jakou energetickou náročnost máte uvedenou v PENB? Tam bych se asi odpíchl a fakturu dodavateli reklamoval s tím, že váš dům nemůže mít takovou spotřebu již právě na základě PENB.
Možná vám pomůže:
https://www.e15.cz/finexpert/bydlime/...
nebo vidím ČEZ, tak přímo:
https://www.cez.cz/cs/podpora/vsechny...
Edit: pokud máte TČ, nemáte pro něj implementován samostatný elektroměr, případně v rámci TČ rozhraní jeho spotřebu?
Ještě pro odlehčení, napadlo mě, jestli vám třeba ve sklepě nejede od nastěhování nonstop mikrovlnka nebo friťák? 😄
sazbu máte správně, ceny v podstatě běžný, spotřebu máte ale tak vysokou, že to nekoresponduje s tím, jak jste dům a jeho provoz popsala, takže pokud neměří špatně elektroměr, tak prostě máte velkou spotřebu
@dollysek7 Za předpokladu, že spotřeba na faktuře se neliší od stavu elektroměru, jsou asi jen dvě možnosti, buď špatně nastavené tepelné čerpadlo, které funguje hlavně jako elektrokotel. Nebo měří špatně elektroměr.
@dollysek7
Je několik možností
1) špatný elektroměr
2) spotřeba mimo (černý odběr)
3) nějaký velký žroutík
4) už jsem slyšel od pracovníka Čezu provrtanou fázi, přez kterou teklo do země proud, a nedoplatek byl 30.000
Proměření spotřebičů, instalace samotného měření na čerpadlo a jeho nastavení, shození hlavního jističe doma a následná kontrola elektromeru , jestli pořad nabihají kWh, tak je někde poškozená fáze nebo černý odběr.
@wpavel@dollysek7
to by muselo jet TČ jet snad jen na bivalenci. když podle PENB mají 14MWh a účtují jim 11MWh.
Samozřejmě je otázka na kolik stupňů topíte, ale při vašem PENB bych předpokládal spotřebu do 7MWh max.
Jaký typ máte TČ? protože takové čísla mohli naskákat buď jen na topení nebo i na ohřevu TUV (kde by bivalence měla být blokována při VT při správném zapojení a dotažení impulzu). takovou nadspotřebu si nedokážu vysvětlit žádným klasicky používaným domácím spotřebičem.
Pokud se nedoberete příčiny, osadil bych za hodiny před domovní jistič dočasně ještě další elektroměr a porovnal hodnoty. Pokud by to odpovídalo, pak spotřeba sedí a bude potřeba hledat v síti - což bude složitější například u TČ, které si mohlo v mrazech pomáhat výrazně bivalencí, což teď už neověříte..
Jeste me napadlo, ale to mi zas tak nepripada jako hlavni duvod, aby to bylo takova raketa castka.
V unoru nam dosla v boileru voda (ano tuto informaci nam nikdo nesdelil, ze se to ma hlidat, a jelikoz jsme cely zivot bydleli v byte tak jsme to nevedeli).
Cely tyden se znova v tech nejvetsich mrazech nahazovalo opetovne TC, kdy se musel vytopit cely dum.
To asi jediny me napada - ale i tak aby jame protopili na zaloznim zdroji cca 10tis.tydne? A to nam ani netekla tepla voda.
Dnes mel prijet pan ten co instaloval TC, ale po nasem telefonatu, zacal cukat.
Tepelne cerpadlo typ zjistim.
Doma mame okolo 20-22st.
Tak to je mazec 😵💫 takovou spotřebu jsem viděl jen jednou v životě (naštěstí) a to když mi na baráku, ve fázi stavby před betonáží podlah vylítla ze zdi plastová zadka na vodu, následně 3 týdny nonstop 2 velké vysoušeče a 5ks kilovatových přímotopů (zrovna byli třeskuté mrazy) a do toho jelo TČ na plný kule. Tak to jsem měl podobnou spotřebu a doplatek. 100m2 podlahové plochy. Pro představu co by vám tam muselo jet 24h/d pro takovou spotřebu.
Do toho budeme reklamovat celou kuchyn, spatna montaz. Po celym baraku mame dlazbu, a je tam natahla nejaka lacina sparovacka, takze jsme ve fazi taky reklamace. Ajajaj barak a starosti okolo. A dnes toto.
@dollysek7 Jestli to dobře počítám, tak za 9 měsíců je spotřeba 11MWh. Teoreticky byste mohli mít 7MWh. I méně...To znamená, že přibližně 4000kWh/270 dní = cca 15kWh/den a tj za hodinu cca 625Wh. To vypadá, že vám jede permanentně nějaký spotřebič o svýkonu asi 625W.
To je spotřeba jako hrom. Jen pro představu velký mrazák si bude brát v průměru kolem 40Wh.
Takže bych hledal u zdrojů tepla - bojler (termostat má být na cca 60C), tepelné čerpadlo) a pak mě ještě napadá, jestli nemáte vodu ze studny, tj jestli neběží pořád čerpadlo.
A pak ještě chyba měřáku....
@atilius wau dekuju moc za informaci a vypocet!! Strasne si cenim kazdyho nazoru a rady!!🙂
tepelne cerpadlo budeme proverovat, tim urcite zacneme.
Studnu nemame.
By the way, kdyby se toto stalo Vam a chyba by byla v tepelnym cerpadlu jeho nastaveni , instalaci apod. dal by jste cast faktury k proplaceni cloveku, ktery Vam tepelne cerpadlo instaloval a vse okolo toho zajistoval? Diky z reakci
@dollysek7 Tepelné čerpadlo nemám :) Asi by hrozně záležel, kde ta chyba je. Jestli instalací nebo nějakým špatným nastavením nebo špatnou součástkou, která způsobila závadu. To se takhle těžko říká.
