Zdravim,
jdu rovnou s dotazem, ktere se tyka vyuctovani elektriny. Tuto vec resim prvne a jelikoz je to muj prvni dum, tak v tomto jsem trochu laik.
V zari 2019 se zacalo stavet, v cervnu 2020 jsme se nastehovali, ihned jsem volali na cez zda mam nejake nedoplatky kdyz se stavelo a elektrina uz jela. Nedoplatek byl 5.000,- CZK, coz jsme zaplatili a nastavili nove zalohy (2.000,-CZK). Pani na infolince nam rekla, ze doporucuje 2.000-2.500,-. Jen pro info uvadim (nizkonakladovy dum, 4KK, 130m2, tepelne cerpadlo, podlahove vytapeni, dve osoby, vsechny spotrebice jsou v AAA, urcite mi kazdy den nejede pracka,mycka, susicka a dalsi veci). Podlahovka nam jde jen do obyvaku a do spacich mistnosti ani ne. Nikde zbytecne nesvitime, nebo nejedou drobne spotrebice. Vcera nam prisel nedoplatek 20.000,- CZK. To znamena ze od cervna do brezna za 9 mesicu jsme i se zalohama na skoro 40.000,- coz me prijde jako totalni kravina. Prosim poradte,jak resit kam se obratit, nebo napr kolik platite vy? A zda Vam toto prijde take moc? Diky za reakce!!!
Ještě bych doplnil/doptal se tazatelky :
Zjistěte si, na kolik máte nastavenou cílovou teplotu pro zásobník TUV ..... jak uváděli předřečníci, výstupní teplota z TČ je reál tak 50-55 C a pokud máte nastavenou cílovou teplotu TUV zbytečně vysoko (třeba 50C), systém se může "trápit" a často zbytečně připínat elektrický dotop (bivaleneci), aby to na tu vysokou teplotu natopilo ..
obecně u TČ platí , čím nižší je ta cílová teplota TUV, tím lépe. Já mám třeba dlouhodobě ku spokojenosti nastaveno na 41C (s tím, že to natopí na 43C)
@dollysek7 Ten bojler vypadá na 250l nebo dejte foto štítku bude tam typ, když bude nahřátý na 45st ten teploměr na bojleru je jen orientační tak to je docela veliká zásoba vody. I to el. těleso co je v bojleru (černá boule na boku) by mělo jít vypnout na jističi.
Jinak Vam chci moc podekovat vsem prispivajicim za Vas cas a ze se mi snazite pomoci.. ❤️ Fakt si toho vazim. Tyhle starosti a zenska😀 takze diky za trpelivost..🤗
Pokud bych si ale měl zatím vybrat, čím nahřát vodu v TUV tak bych nechal tu patronu, která ohřívá přímo vodu v nádrži, než elektrokotel, který jí ohřívá přes trubkového šneka v nádrži.
Jinak úspora nebude závratná pokud bude jakýkoliv elektrický ohřev denně pracovat.
Jinak ještě úvaha.
Ten systém bych pochopil jako monoblok - ok, elektrokotel jako zálohu pro výpadek TČ nebo při ukrutných mrazech, to samé patrona v nádrži jako záloha - Ok.
Pak by to všechno vycházelo na špatné nastavení systému, kdy se zbytečně spouští ele ohřevy - proto ta spotřeba.
@dollysek7
Možná ani nebude potřeba nic měnit, jen nechat vypnutý ten elektrokotel, pan možná i tu spirálu. Čerpadlo a ovládání by si to mělo zregulovat samo.
Čerpadlu to trvá déle, ale u podlahovky neucítíte změnu teploty, když zrovna bude nahřívat TUV.
Projdu si zatím nastavení toho vašeho ovládání na zítra 😁😁
Ano..
já prostě potřebuji jen zjistit kde nastal ten problém, technika si zavolám aby kdyžtak přenastavil.. pokud bude špatně nastavený TČ a celkově věci okolo, nevím proč bych měla platit za něčí chybu.. a díky😀
@dollysek7 osobně si myslím, že to bude opravdu nevhodným nastavením té bivalence a dost možná i vysoký parametr na teplotu TUV, kvůli kterému ta bivalence bude spouštět tak často.
Pokud vám totiž sepne elektrokotel a který natápí TUV na 55 stupňů a pak přehodí zpět do topení, tak TČ zjistí, že má v okruhu 55stupňovou vodu a netopí, jen cirkuluje doku voda neklesne pod těch požadovaných například 24stupňů a teprve pak se rozjede TČ. A pokud je dohřev TUV nastaven průběžně, tak se toto opakuje cca každou hodinu a defakto tak místo TČ topíte elektrokotlem - a tady si myslím, že bude zakopaný pes podle těch fotek vašeho systému.
Pro porovnání
U mě bivalence sepne párkrát do roka při těch největších mrazech, když zrovna TČ natápí tu TUV, tedy vysokou výstupní teplotu. Standardně ale TČ do nějakých -12 si bivalencí vůbec nepomáhá.
Tak jako tak si ale myslím, že peníze za špatné nastavení vám nikdo nevrátí - nechci strašit, ale podle přístupu toho technika co vám to zapojoval bych to tak viděl. Takže pro Vás bude asi teď nejdůležitější systém správně nastavit, aby jste se dostali na náklady okolo těch 20 000Kč/rok a tím se vám začne vracet vaše investice.
Hlavně bych už asi moc nevěřil tomu vašemu technikovi a pokud se rozhodnete, že vám ten systém přenastaví on, tak mu stát za zadkem a všechno si hlídat, ověřovat a jako jeho výstup i protokol, kde napíše jaké hodnoty nastavil a podepíše se + razítko. To už Vám potom může sloužit jako oficiální podklad k reklamaci, pokud vypsané hodnoty nastaví špatně a nebudou odpovídat
Jsem zvedava k cemz teda ve finale dojdeme a strasne se tesim na to az sem napisu ze je problem vyresen a budu vedet kde je chyba.. proste nam z 80% jede elektrokotel a tc vyuzivame asi na 20% dle vasich nazoru zde😀. V 8 vecer pujdu mrknout na stav elektromeru, a asi to nahodin protoze za 12 hodin coz by bylo v 10 uz skoro spim😀 i tak za tech 9-10 hodin uvidim pribliznou spotrebu bez elektrokotle, ktera me muze zas nasmerovat?🙂
Sice nejsem topenář, pouze uživatel podobného systému, ale po 3letech užívání si myslím, že problém bude v tom co vám tu píší znalejší. Ono v dnešních domácnostech už moc takových žroutů není, když je všechno AAAA 🙂 Pokud jste nám nezatajila nějakou pěstírnu 😄 Nebo se nějaký "zahradník" nenapíchnul na vás
Jak jsem slíbil, posílám foto mého vyúčtování. Na vysvětlenou, první rok ta brutus spotřeba je jak jsem psal vysoušení vyplavené stavby, druhá mnohem nižší - to už jsem tu bydlel, ale nebyl zateplený strop a střecha, třetí zateplení hotové. Nicméně ještě nemám v podkroví hotové topení, takže sice ohřívá tepelko méně vody, ale nahoře je v zimě logicky mnohem chladněji. Schodiště mám zadeklované podlážkama a na tom 5cm polystyren, takže si nedělám iluze kolik toho uteče nahoru. Až dodělám topení v podkroví a bude v celém domě stejně, měl bych jít se spotřebou ještě dolu 😉
@dollysek7 pořád je to velká spotřeba, o to spíše, že je to přes den kdy je tepleji a výkonnost tč by měla být o to lepší.
Můžete nám vyfotit ještě celý ten rozvaděč, kde máte jističe na tepelné čerpadlo a elektrokotel? Měl by tam být ještě i jistič na bojler.. chtělo by to ještě další test a vypnout jak elektrokotel tak i bojler a nechat to jenom na TČ.
Ještě mě ale napadá, když jste předtím měřili spotřebu bez TČ, která vám vyšla okolo 3kWh, tak jste měli TČ vypnuté na jističi? a s ním i zbytek jističů (především elekrtokotel a bojler?) nebo jen to TČ?
Jinak pokud vám pán, co vám instaloval tč tvrdí, že podle faktury je to v pořádku, tak bych mu tč reklamoval s tím, že jím instalované tč nedosahuje deklarované účinnosti a jedná se tedy o klamání spotřebitele.
@doog kdyz jsme merili spotrebu kde to vyslo okolo 3Kwh tak TC bylo vypnute na jistici. Pouze TC a nic jineho. Tam kde mam na jistici napsane tepelne cerpadlo. Tady posilam foto toho rozvadece, takze mam ted zmerit spotrebu, kdy vypnu TC ten jistic dole a elektrokotel jsem ani nenahazovala od vcera..
Takze mam schodit 4,5 i 6?
Ja uz s tim clovekem nemuzu nic resit fakt nechci byt sprosta ale to je takovej ko”ot ze kdyz si mysli, ze se bavi s zenskou, tak zenska urcite nema prehled. A kdyz jsem vcera rekla, ze ti budu klidne resit jinak s jinym technikem ze pochybuju o jeho nastaveni a instalaci tak me klidne rekl at si to resim pravni cestou kdyz chci, a ze on klidne zkontaktuje stavebni inspekci😀😀
No schodila jsem teda ted jistic na bojler, a elektrokotel bezi teda jen tc. Jinak elektrokotel me nebezi od vcera od tech 10 hod rano a spotreba teda za 24 hod kdy bezi jen TC a BOJLER je 23Kwh.
@dollysek7 23 kWh už se při přepočtu blíží k reálné spotřebě (23 kWh x 356dní = 8,2 MWh) nicméně pořád k vašim TZ a momentálnímu počasí venku mi to přijde dost.
Takže bych zkusil ještě i ten test bez elektrokotle a bojleru (tyto dva spotřebiče by defakto měli stejně jen jet, pokud nestíhá TČ, což v momentálních podmínkách nemůže být aktuální, takže by jste jejich vypnutí ani neměli nějak pocítit na provozu, krom teda nižšího účtu za el.)
Jinak ještě se zeptám, když vycházíme i z energetického štítku, jestli jste při stavbě třeba neměnili nějaký druh zateplení a někde neubrali například na zateplení (strop, podlahy, fasáda, atd) vůči projektu? To by pak bylo důležité pro porovnání.
