Zdravim,
jdu rovnou s dotazem, ktere se tyka vyuctovani elektriny. Tuto vec resim prvne a jelikoz je to muj prvni dum, tak v tomto jsem trochu laik.
V zari 2019 se zacalo stavet, v cervnu 2020 jsme se nastehovali, ihned jsem volali na cez zda mam nejake nedoplatky kdyz se stavelo a elektrina uz jela. Nedoplatek byl 5.000,- CZK, coz jsme zaplatili a nastavili nove zalohy (2.000,-CZK). Pani na infolince nam rekla, ze doporucuje 2.000-2.500,-. Jen pro info uvadim (nizkonakladovy dum, 4KK, 130m2, tepelne cerpadlo, podlahove vytapeni, dve osoby, vsechny spotrebice jsou v AAA, urcite mi kazdy den nejede pracka,mycka, susicka a dalsi veci). Podlahovka nam jde jen do obyvaku a do spacich mistnosti ani ne. Nikde zbytecne nesvitime, nebo nejedou drobne spotrebice. Vcera nam prisel nedoplatek 20.000,- CZK. To znamena ze od cervna do brezna za 9 mesicu jsme i se zalohama na skoro 40.000,- coz me prijde jako totalni kravina. Prosim poradte,jak resit kam se obratit, nebo napr kolik platite vy? A zda Vam toto prijde take moc? Diky za reakce!!!
@dollysek7 ještě mě napadlo, jak máte zapojený systém vytápění za TČ? Rozděluje vám to třícestný ventil a z tč jde voda přímo do topení nebo natápíte akumulační nádrž (na vyšší teplotu) a z té teprve jde voda do topení? (z akumulačky pak směšujete vodu na požadovanou teplotu)..
u tč vzduch voda se toto zapojení nedoporučuje, ale nadruhou stranu kdo ví, kdo vám to instaloval. Rovněž bych to chtělo si pohlídat na ovládání, jestli často naskakuje indikace sepnutí bivalentního zdroje (tzn že topíte patrnonou místo tč).
@doog ano, to už je spíš otázka na technika. Vim, že tam mám trojcestný ventil i akumulačku ale jak je to napojený to fakt netuším.
Když jsem tento dům stavěla, všichni mi doporučovali TČ - je to úspora jak blázen, ač přes počáteční vyšší investici jsem věřila, že dům bude mít spotřebu 2.500-3.000,- max tak jak to lidi s TČ mají.. ani hov.o - nedoplatek 20tis. a jsem fakt nešťastná. Kdyby byl nedoplatek třeba buro, tak si ještě řeknu, že ok, někde uberu..
To ještě topim jen v obýváku, chodbě, tech místnosti (kde je to zařízení) a v kuchyni ani mi teplo nedosahuje do spacích místností. A jelikož mám po celym domě dlažbu, tak si to umíte představit.
V oblasti kde jsem stavěla mi byl doporučen pán, který se TČ zabývá.. jelikož tomuto nerozumím vložila jsem do něj veškerou důvěru, sám vybral Tč vhodný pro můj dům..
No a co z toho.. teď se obrací zády, že tato spotřeba 32KwH je v pohoodě, že čekal že to mohlo bejt i kolem 50KwH...
@doog
Musim si najit nezavisleho technika, ktery se mi na to prijede podivat a mrkne jak je to zapojeny.. pokud bude nekde nejaka chyba tak to budu resit klidne pravne..
upřímně si nemyslím, že je problém v samotném TČ, pokud tam vůbec je, spíš bude problém v ne úplně super systému distribuce tepla do místností - podlahovka/radiátory v kombinaci s tím, že vlastně moc netopíte a spousta tepla se vám ztrácí v akumulačce nevyužita..
@dollysek7
To ale není váš problém, od toho jsou to ty firmy, když člověk neví, tak se obrátí na firmu, která tomu rozumí.
Věc druhá je kvalita a následný servis, když jsou problémy.
Problém v lepším případě bude v nastavení. U vás je problém, že většinu parametrů musí nastavit technik.
V horším případě špatné zapojení, potažmo TČ nestíhá a spíná se bivalence (ele ohřev).
Jinak máme téměř shodný dům. Máme sice jen 92m2, ale jsme 4, PENB taky B.
@plaintruth Když je AN v domě tak se teplo nikam neztratí. Nevýhodná je kombinace radiátory a podlaha. Pro radiátor potřebujete (když není dimenzovaný na nízkou teplotu) 45st a při takovéto výstupní teplotě pracuje TČ podstatně z horším topným faktorem - COP - účinností než při teplotě jen pro podlahové topení kdy je výstupní teplota většinou do 35 st. Kombinace přináší i podstatně větší pořizovací náklady.
@wpavel Ano, ale přesto, 32kW pokud spotřebuje za den, tak to není taková hrůza u TČ. To vychází na hodinu provozu, kdyby mělo jet furt, asi 1,3 kW/h což by dělalo * 4,5 učinnosti cca kolem 5 - 6kW TZ
@wpavel teoreticky se neztratí, ale pokud je někde v domě termostat, který snímá teplotu a posílá do řídící jednotky a tam je zima, bude třeba podle nastavení ohřívat vodu v AN na o 10°C vyšší teplotu a tím se bude snižovat účinnost čerpadla a stejně to k ničemu nepovede, protože u toho termostatu se pořád netopí, takže teplota zůstane stejná, bude tedy potřeba vyšší teplota v AN, bude potřeba použít bivalenci a spotřeba roste a roste a úplně k ničemu...
Dum je 125 obytny plochy, TZ kolem 4.5 dle vypoctu..ted jsem volala s tim panem Zaludem co se TC zabyva a rekl ze ma stejny typ TC spotreba okolo 25 Kwh / den a to ma obytnou plochu 200m2..
Parametry domu jsou vypsané na první stránce
Jen pro porovnání jsme 4, dvě děti, každý den myčka, obden pračka se susičkou atd, nešetříme, topíme na 22, nizkoteplotní radiátory.
Spotřeba poslední období necelých 7 Mwh, z toho čerpadlo 3,6.
@plaintruth TČ vzduch voda s inventorem se do akumulačky nezapojují, ale jedou přímo třícestným ventilem do topného okruhu. Takže pokud je to zapojeno do správného systému, neměl by být problém se ztrátou v akumulaci.
@dollysek7 spotřeba vašeho tč je prostě špatná. S vaší TZ a pokud máte podlahové topení (tzn že natápíte max na 35stupňů, reálně ale spíš někde kolem 28stupňů + ohřev TUV na 45) by jste se měli pohybovat max kolem 5 až 6 MWh za rok.
Píšete, že máte TČ cca rok, takže neváhejte a oslovte servis výrobce TČ s tím, že vaše TČ má nezvykle vysokou spotřebu s COP někde okolo 1,3 a instalační firma vám tvrdí, že je to v pořádku. Jako servisní firmu zvolte někoho jiného, než toho co vám to instaloval, protože podle těch keců ohledně spotřeby, že je to OK a že čekal i víc tomu vůbec nerozumí, nebo vám záměrně lže..
Zkuste zajistit servisní prohlídku podle návodu zde: https://www.nordline.cz/tepelna-cerpa...@vladimir_sacha hrůza to tedy je, protože pokud má dům TZ 4,5kW pří -12/-15 tak nemůžu brát spotřebu 32kW jako OK při teplotě nad bodem mrazu (a přes den podstatně výše). Takovou spotřebu by měla mít při opravdu mrazivých dnech, kdy je celý den okolo -15..
@doog : Potvrzuju ty roční odhady, reálně o pár metrů menší dům s podobnou vypočtenou TZ a TČ vzduch-voda jsme na roční spotřebě 4 a 4,6MWh za poslední dva roky.
@doog samozřejmě, já to tak mám, ale paní hned na první stránce píše, že akumulační nádobu mají a nepředpokládám, že by jí natápěli jinak než pomocí TČ, protože i o tom tam píše a z toho já vycházím a na tento její systém narážím v prvním dnešním příspěvku...
@plaintruth Omylem jsem odklepnul neg. názor. Ta AN tam je z důvodu že to čerpadlo je ON-OFF a bez nádrže by bylo brzo KO.
Návod je zde https://www.kotlesykora.cz/media/uplo...
na straně 8 parametr 0 je nastaveno (Okolní teplota pro spuštění bivalentního
zdroje pro vytápění) 10 st. Jestli to má tak tazatelka nastaveno tak to bude ten problém.
Kde je ta AN to je jen nějaký bojler, nebo je použitý jako AN a je tam průtokový ohřev TUV?
@dollysek7 máte stejný bojler jako já, akorát teplotu v něm o dost nižší než mám normálně já 🤔
..trojcestný ventil nevidím, kam/do čeho vede ta trubka, co vede dolů ?
To je mazec, jsem zvědav jak to nakonec vyřešíte. Přístup technika je taky moc "pěkný". Je na prd, že si to nemůžete nastavovat samy, kort když jsou tak ochotný. Já např. hned jak jsem se v tom zorientoval, byla bivalence první co jsem vypnul s tím, že uvidím jestli tepelko zvládá i bez toho a už jsem ji zapnout nepotřeboval. I letos, když byla celkem pěkná zima zvládalo v poho. Cca 100let starý dům po celkové reko. Přesné hodnoty PENB vám teď neřeknu, ale původní bylo "G" a po stavebních úpravách bych měl být na "B", Držím palce, je to nepříjemná situace a ještě celkem drahá
