Zdravim,
jdu rovnou s dotazem, ktere se tyka vyuctovani elektriny. Tuto vec resim prvne a jelikoz je to muj prvni dum, tak v tomto jsem trochu laik.
V zari 2019 se zacalo stavet, v cervnu 2020 jsme se nastehovali, ihned jsem volali na cez zda mam nejake nedoplatky kdyz se stavelo a elektrina uz jela. Nedoplatek byl 5.000,- CZK, coz jsme zaplatili a nastavili nove zalohy (2.000,-CZK). Pani na infolince nam rekla, ze doporucuje 2.000-2.500,-. Jen pro info uvadim (nizkonakladovy dum, 4KK, 130m2, tepelne cerpadlo, podlahove vytapeni, dve osoby, vsechny spotrebice jsou v AAA, urcite mi kazdy den nejede pracka,mycka, susicka a dalsi veci). Podlahovka nam jde jen do obyvaku a do spacich mistnosti ani ne. Nikde zbytecne nesvitime, nebo nejedou drobne spotrebice. Vcera nam prisel nedoplatek 20.000,- CZK. To znamena ze od cervna do brezna za 9 mesicu jsme i se zalohama na skoro 40.000,- coz me prijde jako totalni kravina. Prosim poradte,jak resit kam se obratit, nebo napr kolik platite vy? A zda Vam toto prijde take moc? Diky za reakce!!!
@dollysek7
Pak by to vysvětlovalo tu spotřebu
Přidávám foto své ovládací jednotky, ty dvě přední černé trubky je propojovací potrubí s venkovní jednotkou
@dollysek7 Tak jste ten rozvaděč PT našla. To dole červené jsou průtokoměry kde se nechá seřídit topení v jednotlivých místnostech, musíte ovšem vědět kam která trubka vede.
@dollysek7
Takže to vypadá, že máte systém monoblok. Tzn. že nemáte chladivo, které koluje s vnitřní jednotkou, ale voda se ohřívá přímo ve venkovní jednotce.
Ve vašem případě jde přes elektrokotel do nádrže, kde pouze ohřívá TUV (teplou užitkovou vodu), ale topení jede napřímo.
Trojcestný ventil přepne a jde voda z venkovní jednotky jde přímo do podlahy
@dollysek7
Podle mě, máte nastavený čerpadlo na nějakých těch 35°C pro podlahovku a když je potřeba natopit TUV (50°C třeba), tak se sepne elektrokotel (9 kW) a to bude asi ta spotřeba.
@wpavel dle fotek má přívod od TČ v levo (nevím teda proč je to dotažené v PE potrubí bez izolace) pak to jde do třícesťáku (přes elektrokotel? nevím proč, tzn. že natápěná voda stále proudí přes elektrokotel) a z třícesťáku do bojleru nebo do topení.
Vratka vypadá že je z druhé strany bojleru (zase do země, PE hadicí bez izolace).
@dollysek7 pokud na to máte ještě nervy, tak bych zkusil natvrdo vypnout ten el. kotel ze sítě (tzn shodit jistič pro tento el. kotel) a odsledovat spotřebu bez něj, tak jako předtím.. jen teda TČ nechte zapnuté, elektrokotel shodit na pojistkách
Podle mého názoru vám tu elektriku žere právě ten el. kotel. Soudím na základě toho zvláštního připojení, že vám vstupní vodu z tč bude ještě dohřívat na základě nějaké špatné regulace nebo nastavení..
@dollysek7
Nevím jestli to nastavení dovolí, teoreticky by to mělo jít.
Jde o to, jestli ta krabička umí pracovat s trojcestnym ventilem, aby do podlahy pustila jen těch 35, pak přepla na TUV, nahřála na 55, poté stáhla na teplotu 35 a pustila zas do podlahy.
Zkusil bych shodit ten elektrokotel, ale ne úplně, jen spirály. Maximálně se vám stane, ze budete mít v TUV 35C
@dollysek7 ano. jen po shození pojistek ověřte, že vám jede TČ. ale podle značení jističů je potřeba shodit ten první jistič elektrokotel - dotop.
Může se to trochu projevit na tom, že teplá voda se možná bude natápět o něco déle, tak s tím jen trošku počítejte ať nejste zaskočení.
@specnaz84 jednotka monoblocku dotopí teplou vodu i bez bivalence, jen to bude trvat o něco málo déle. Výstupní voda z venkovní jednotky bude určitě někde okolo 50stupnů.
Musí to být ale nastaveno, kdy se má TUV vytápět na ovládání. To bych ale teď neřešil, jde o to detekovat problém. takže shodit celý elektrokotel jističem
